Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Take out the 4.7mm long JIS #0 screw with a JIS Screwdriver.
    • The CD Drive is now loose. Pull it straight out of the side.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 326
