Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 252
