Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the JIS screwdriver head to remove the 3.7mm long JIS #0 screws at the base of the hard drive.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Next, use the pull tab to pull down and detach the hard drive from the connector.
    • Now the hard drive is loose and can be lifted straight out of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,193
