Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three 4.8mm long screws that secure the RAM cover.
    • Lift the cover off using the indent for leverage.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a spudger or your fingers to push the RAM brackets outwards until the RAM pops up.
    • Once the RAM stick is angled up, pull it out along the angle.
    • Repeat this step for the lower ram card.
Abschluss
Ein Kommentar
How do I bypass the enter password
Richard - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 382
