Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the optical drive retaining screw on the underside of the laptop.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the optical drive retaining screw.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using your finger or a spudger, push the optical drive out of its compartment so you can grab it.
    • Pull the optical drive out of its slot in the side of the laptop.
Abschluss
Jesse Adam Ory
745 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 288
