Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Loosen the single screw on the service panel by twisting counterclockwise with a Phillips #00 screwdriver.
    • It is a captive screw that will remain attached to the service panel.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the service panel.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, pull the retaining clips away from the RAM sticks.
    • Pull the RAM sticks out of the slots.
Abschluss
Jesse Adam Ory
745 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 384
