Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
  4. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, gently pop the fuse out of its restraining brackets.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
John Lokker
324 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 3,870
