Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • The hard drive is located on the front left of your laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the single small screw labeled F4 located on the right side of the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert a spudger into the indent near the screw to pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to disconnect the hard drive by shifting the entire drive to the right.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
Abschluss
Kiril Lange
943 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 445
