Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite 1415-S105 Lower Case Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew all of the visible screws on the bottom of the laptop.
    • The screws circled are not necessary to remove.
    • Keeping track of which hole each screw goes in will speed up reassembly.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws located beneath the battery.
Abschluss
Kiril Lange
943 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 56
