Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To prevent electrical shock, make sure the computer is turned off; and disconnect the power adapter from the computer and electrical outlet prior to beginning any repairs on this device.
    • Turn the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A105-S4074 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide both the left and right battery release tabs outwards away from center of the laptop.
    • Right release tab will remain locked in place.
    • While still holding the left release tab, slide the battery towards you using your right hand.
    • Fully remove the battery from the laptop.
Abschluss
To reassemble your device after inserting the replacement battery, follow these instructions in reverse order.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G1
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 365
