Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
    1. Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zieh das Netzteil und alle anderen zusätzlichen Komponenten vom Laptop ab.
      • Schiebe die Verriegelungslasche von der Mitte des Laptops weg, um den Akku zu entriegeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Akkulentriegelungslasche von der Mitte des Laptops weg und halte sie fest.
      • Greife in die kleine Einkerbung zwischen den beiden Laschen und ziehe den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, die die RAM-Abdeckung hält, mit einem PH1-Schraubendreher.
      • Entferne die RAM-Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke die Metalllaschen nach außen, um den RAM zu lösen.
      • Entferne den RAM. Eventuell ist etwas Kraftaufwand erforderlich.
      • Achte darauf, die Goldkontakte an den RAM-Riegeln nicht zu berühren, da sich statische Elektrizität aufbauen kann. Dies kann die Speicherbereiche des Chips beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A210 optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube, die das optische Laufwerk sichert, mit einem PH0-Schraubendreher.
      • Drücke mit dem Zeigefinger auf die Metalllasche im RAM-Schacht, die sich direkt unter dem Schraubloch befindet.
      • Das optische Laufwerk gleitet dann heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 2,254
