Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Grace Cowell
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,078
