Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
    • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
  3. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Marianne
647 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 344
