Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nachdem du das Externe Netzteil abgezogen hast, ist dies der ERSTE Schritt bei jeder Laptop-Demontage, bei der der Akku von außen zugänglich ist.
Drehe das Gerät um und suche die Verriegelungsschalter in der Nähe des Akkus.
Dieser Schalter ist nicht federbelastet. Schiebe ihn vom Akku weg, um ihn zu entriegeln.
Dieser Schalter IST federbelastet und muss gehalten werden, um den Akku zu lösen. Er lässt sich in die entgegengesetzte Richtung des ersten Schalters schieben.
Befolge diese Vorgehensweise in umgekehrter Reihenfolge, um den (neuen) Akku einzusetzen. Beachte, dass der zweite Schalter beim Einsetzen automatisch einrastet. Der erste Schalter tut dies nicht und muss manuell verriegelt werden, sobald der Akku eingesetzt ist.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
Have you seen the Toshiba Satellite Click guides? This should be the battery guide you need: Toshiba Satellite Click Tablet-Akku austauschen.
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
