Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two 4.6mm Phillips #0 screws from disk drive.
    • Lift the disk drive and pull out to remove.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Pablo Andrade
1.081 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
stevesd619 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 4,492
