Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure to completely shut down the laptop using the power button.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws near the battery.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull on the battery to remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 7mm middle screw.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull on the CD Drive to remove it from the laptop.
Abschluss
Connor Thompson
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G40, Cardinal Spring 2020 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G40, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G40
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 187
