Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, CD/DVD Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the single 7 mm screw that secures the CD/DVD drive.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the CD/DVD Drive out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the thirteen 7 mm screws that secure the bottom cover.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner, and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using the ribbon beneath the hard drive lift it upwards and pull the hard drive out.
  6. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the hard drive from the blue rubber mount.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 3,161
