Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the RAM out from the motherboard.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 692
