Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be careful while removing the panel. Don't apply too much force when lifting as you may crack the plastic.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the hard drive. It is in a metal casing as pictured.
    • To remove, grab the right side of the piece and slide leftwards.
    • Lift up and out.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,637
