Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tori Ryals
41 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - Antwort
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,847
