Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Pro Tech Toolkit
    $59.96
    Kaufen
    • Separate the laptop by sliding a spudger in between the black and silver covers.
    • Be sure to use ESD safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit.
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the Cooling Fan from the Motherboard by gently pulling away on the white tab.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 3.75mm screws around the Cooling Fan and the copper attachment as shown with the #0 Phillip's Head screwdriver.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Cooling Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the attachment from the Processor by gently rotating and lifting.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 600
