Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, USB Port: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the cable that connects the receiver to the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single JIS #00 screw.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Peel back the material covering this wire.
    • Gently pull the board out carefully to avoid damaging the connector.
Abschluss
Justin Caruso
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G2, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G2
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 555
