Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure before proceeding to power down, remove the charger, and close your laptop, to avoid damaging your device or harming yourself.
    • Flip laptop over and locate the RAM cover in the middle of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screw marked "4"with PH1 screwdriver.
    • Remove cover by lifting up and pulling it out.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push latches outwards away from the RAM chip until it pops up.
    • Fingers may be pinched by the latches.
    • Pull RAM chip out.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305-S5955 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Repeat Step 3 for the bottom RAM chip.
Abschluss
Samuel Baker
307 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 275
