Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate these two screws that you will need to remove.
    • Undo these two screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your finger to lift and remove the cover to the Hard Drive.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the black ribbon back and up to remove the Hard Drive.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the cover to reveal the hard drive.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull out the hard drive using the ribbon attached to it.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 305
