Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
Abschluss
William
869 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 283
