Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the cover from the device.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the circled screw and set it aside.
    • With the laptop oriented with the battery at the top, slide the hard drive component to the left until it clicks.
    • Gently lift up to remove the hard drive from its compartment.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Matias
1.019 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,148
