Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jerry Wakai
377 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank-You! So Much!
Sandra Crockett - Antwort
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,691
