Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Zet de computer uit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zet de computer uit, en trek de voeding uit de computer.
  2. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Laptop omdraaien: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Draai de laptop om. Zoek de twee vergrendelingen aan beide zijden van de batterij en trek deze naar buiten.
    • Nu komt de batterij los.
  3. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Batterij verwijderen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Batterij verwijderen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwijder de batterij.
  4. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder het achterste paneel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder het achterste paneel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwijder het achterste paneel van de laptop.
  5. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder de HDD: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Verwijder de HDD: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trek de harde schijf naar links met behulp van het zilveren lipje.
    • Trek het zilveren lipje omhoog en verwijder de harde schijf uit de sleuf.
  6. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Schroef de HDD-behuizing los: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Schroef de HDD-behuizing los: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwijder de 4 schroeven uit de harde schijf.
  7. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Plaats je nieuwe SSD in de behuizing: Schritt 7, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Plaats je nieuwe SSD in de behuizing: Schritt 7, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Plaats je nieuwe SSD in de behuizing: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Neem je nieuwe SSD harde schijf.
    • Plaats de SSD in de zilveren behuizing.
    • Plaats de 4 schroeven terug waar je ze zojuist hebt verwijderd.
  8. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Installeer de SSD: Schritt 8, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Installeer de SSD: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Plaats de SSD in de laptop.
    • Schuif de SSD naar rechts in de sleuf.
  9. Toshiba Satellite L670 Vervanging van de HDD, Achterste paneel + batterij terugplaatsen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Plaats de achterste behuizing van de laptop terug en schroef deze weer vast.
    • Plaats de batterij terug, je hoort een klik als deze op z'n plek valt.
Abschluss
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
levi lenaers
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,127
