Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzadapter ab.
  2. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Flip den Laptop: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip den Laptop auf den Kopf. Suchen Sie die zwei Verriegelungen auf beiden Seiten der Batterie.
  3. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Entnehmen Sie die Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Entnehmen Sie die Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Batterie entfernen
  4. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Rückwand entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Rückwand entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Rückwand entfernen
  5. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schieben Sie die Festplatte mit der silbernen Lasche nach links.
    • Ziehen Sie die silberfarbene Lasche nach oben und entfernen Sie die Festplatte aus dem Steckplatz.
  6. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Entfernen Sie die silberne Abdeckung von der Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Entfernen Sie die silberne Abdeckung von der Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entfernen Sie die 4 Schrauben von der Festplatte
  7. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Nimm deine neue SSD: Schritt 7, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Nimm deine neue SSD: Schritt 7, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Nimm deine neue SSD: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm deine neue SSD
    • Legen Sie die SDD in die silberne Abdeckung
    • Platzieren Sie die 4 Schrauben und befestigen Sie die silberne Abdeckung an der SSD
  8. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Platziere die SSD: Schritt 8, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen, Platziere die SSD: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Legen Sie die SSD in den Laptop
    • Schieben Sie die SSD nach rechts in den Sockel
  9. Toshiba Satellite L670 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schließen Sie den Laptop
    • Legen Sie den Akku wieder ein
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
nl de
9%
Corey Meyer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
levi lenaers
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,190
