Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
This guide will show you how to replace the RAM
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Slide the lock slider into the unlocked position. Slide the battery release. While holding the slider, remove the battery.
    • Slide the lock slider into the unlocked position.
    • Slide the battery release.
    • While holding the slider, remove the battery.
  2. Android Fix Kits
    Ein neues Display oder Akku sind nur ein Kit entfernt.
    Jetzt kaufen
    Android Fix Kits
    Jetzt kaufen
  3. Loosen 1 PH1 Philips screw. Remove the cover. push the metal tabs
    • Loosen 1 PH1 Philips screw.
    • Remove the cover.
    • push the metal tabs
  4. Remove the RAM.
    • Remove the RAM.
Abschluss
Aiden Baker
12.880 Reputation
20 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
Insgesamt: 23
