Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the RAM stick in the bottom left hand corner of the laptop.
    • Carefully pull apart the plastic tabs that hold the RAM in place with your hands.
    • The RAM stick should pop upwards when released correctly.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM stick and replace it with your new one.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jordan Kochavi
300 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,090
