Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite Pro L77-14N - grundlegende Upgrades
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite Pro L77-14N - grundlegende Upgrades, Austausch des CD-Laufwerks: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Sicherungsschraube für das Laufwerk befindet sich neben der Öffnung für die verbaute Festplatte. Diese Schraube wird entfernt, anschließend kann das Laufwerk seitlich aus dem Laptop gezogen werden.
    • Das Laufwerk kann durch einen Tray ersetzt werden, in das eine 2,5'' Festplatte (wahlweise SSD) eingesetzt wird. SSDs bieten einen Vorteil in der Geschwindigkeit, sind aber keinesfalls notwendig. Entsprechende Trays sind im Fachhandel oder online verfügbar.
  2. Toshiba Satellite Pro L77-14N - grundlegende Upgrades, Austausch der Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Abdeckung (2) befindet sich der Arbeitsspeicher des Laptops. Diese kann mit DDR3-SODIMM Sticks erweitert werden.
    • Das Laptop nimmt nach Herstellerangaben bis zu 2 Arbeitsspeichersticks zu je 4 GB auf.
  3. Toshiba Satellite Pro L77-14N - grundlegende Upgrades: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unter dieser Abdeckung befindet sich die Festplatte. Diese kann durch eine SATA3-SSD ersetzt werden, um die Geschwindigkeit des Laptops zu steigern.
    • Da sich hier das Betriebssystem befindet, bitte die neue Festplatte vorab entsprechend einrichten oder Betriebssystem von Experten auf die neue Platte überspielen lassen.
Abschluss
Hier handelt es sich um grundlegende Upgrades, die mit geringen Kosten eine merkbare Steigerung der Leistungsfähigkeit erzielen können. Zusätzliche Upgrades sind möglich (z.B. Upgrade der CPU, Austausch der Wärmeleitpaste, Änderung des Betriebssystems), erfordern jedoch Vorkenntnisse oder vorherige Recherche.
Sebastian Wendl
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 93
