Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Battery Replacement: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the disk drive on the side of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the indent on disk drive on the backside of the computer.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use your hand to remove the disk drive by pulling outward.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Push the end of a paperclip into the small hole on the disk drive to open it if there is a disk that is stuck in the drive.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Justin Slater
128 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 128
