Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
This guide will demonstrate how to replace the battery on the Toshiba Satellite S50-B laptop. The only tool that is necessary is a Phillips #0 Screwdriver.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Make sure you turn off the laptop first. Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Place thumbs on corners of the battery. Pinch  the battery between the thumb and index finger and pull. Place thumbs on corners of the battery. Pinch  the battery between the thumb and index finger and pull.
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Avery Williams
156 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 7
Letzten 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,651
