Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ali Mortada
226 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,449
