Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Situate the laptop so that it is open and the display is facing you.
    • Use the plastic opening tool to pry the black plastic insert upward. The insert can be found at the top of the keyboard.
    • Once the insert is loose, carefully remove it from the device.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using #1 Phillips Screwdriver, remove both of the 5 mm screws that are located beneath the insert.
  3. Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to begin removing the keys off of the device.
    • Once the keys are off, gently remove the keyboard. Be careful of the ribbon cable that still connects the keyboard to motherboard.
  4. Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up the gate on the ZIF socket to release the ribbon.
    • Ease the ribbon connecting the keyboard to the motherboard out of the ZIF socket.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 615
