Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
Abschluss
Sally
306 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Mitglied von Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 385
