Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Toto E-Max Füllventil demontieren
Was du brauchst
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Spülkastendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Spülkastendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Spülkastendeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebe den Spülkastendeckel an und nimm ihn vom Spülkasten ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Wasserzufuhr zur Toilette absperren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toto E-Max Füllventil demontieren, Wasserzufuhr zur Toilette absperren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Absperrventil unter der Toilette im Uhrzeigersinn zu, bis es handfest sitzt.
      • Das Aussehen dieses Ventils kann sich von Toilette zu Toilette unterscheiden, die meisten funktionieren jedoch gleich. Manche Ventile benötigen mehrere Umdrehungen, um das Wasser abzusperren, während bei anderen eine Vierteldrehung ausreicht.
      Frag FixBot
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Nachfüllschlauch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Nachfüllschlauch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Nachfüllschlauch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Gummifüllschlauch des Füllventils oben vom Überlaufrohr ab.
      Frag FixBot
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Toilettenspülkasten entleeren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toto E-Max Füllventil demontieren, Toilettenspülkasten entleeren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den Spülhebel nach unten.
      • Halte den Hebel gedrückt, bis kein Wasser mehr aus dem Spülkasten abfließt.
      • Eine kleine Menge Wasser verbleibt am Boden des Spülkastens.
      • Falls sich der Spülhebel oder die Zugkette gelöst haben, hebe die Klappe im Spülkasten an, um ihn zu entleeren.
      Frag FixBot
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Toilettenspülkasten mit einem Schwamm trocknen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Toilettenspülkasten mit einem Schwamm trocknen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Toilettenspülkasten mit einem Schwamm trocknen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sauge das restliche Wasser mit einem Schwamm aus dem Spülkasten.
      • Drücke den Schwamm zwischendurch immer wieder aus.
      Frag FixBot
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Zulaufschlauch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Zulaufschlauch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren, Zulaufschlauch: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stelle einen Eimer unter den Zuleitungsschlauch, um eventuell austretendes Wasser aufzufangen.
      • Drehe die Überwurfmutter am Zuleitungsschlauch im Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gewindestutzen an der Unterseite des Tanks lösen lässt.
      Frag FixBot
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Füllventil: Schritt 7, Bild 1 von 2 Toto E-Max Füllventil demontieren, Füllventil: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kontermutter am Gewindeschaft mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis sie locker ist.
      Frag FixBot
    2. Toto E-Max Füllventil demontieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Toto E-Max Füllventil demontieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kontermutter gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Gewindeschaft lösen lässt.
      Frag FixBot
    3. Toto E-Max Füllventil demontieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Toto E-Max Füllventil demontieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das gesamte Füllventil aus dem Tank.
      • Achte beim Einbau eines neuen Ventils darauf, den Schwimmer so einzustellen, dass der Wasserstand einen Zoll unterhalb des Überlaufrohrs endet.
      Frag FixBot
    1. Toto E-Max Füllventil demontieren, Ventil: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das hier ist unser Freund, das Toto E-Max Füllventil. Leider ist es undicht. Genauer gesagt schließt es nicht vollständig ab, sodass das Wasser weiterläuft, auch wenn der Schwimmer bereits vollständig angehoben ist.
      Frag FixBot
    2. Toto E-Max Füllventil demontieren, Oberkappe entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Im nächsten Schritt wird die grüne Oberkappe entfernt. Sie ist mit Laschen befestigt; durch leichtes Biegen lässt sie sich abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Toto E-Max Füllventil demontieren, Ventilhebel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hier ist der Ventilhebel[*]. Wir müssen ihn entfernen. Er wird von zwei Stiften gehalten. Jeder Stift ist an einer flexiblen Zunge befestigt. Drücke mit einer dünnen Klinge oder einem Schraubendreher jede Zunge hinein, während du den Hebel vorsichtig anhebst.
      • [*] Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Name ist.
      Frag FixBot
    4. Toto E-Max Füllventil demontieren, Ventilhebel weiter lösen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hier sehen wir einen gelösten Stift. Beachte, dass ich nur ganz sanften Druck nach oben ausübe, nicht hebele.
      Frag FixBot
    5. Toto E-Max Füllventil demontieren, Ein Ende der Ventilarmatur lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ventilarmatur gelöst! Du bist ein Champion. Übrigens, ich habe mir den Namen „Ventilarmatur“ ausgedacht. Ich hoffe, du lachst mich nicht aus.
      Frag FixBot
    6. Toto E-Max Füllventil demontieren, Andere Seite des Ventilhebels lösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Dies ist das andere Ende des Ventilhebels. Du solltest es einfach aus dem grünen Kragen lösen können.
      Frag FixBot
    7. Toto E-Max Füllventil demontieren, Kragen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebele als Nächstes vorsichtig den grünen Kragen ab, der den Ventilhebel mit der gewindeten Schwimmer-Hubstange verbindet.
      Frag FixBot
    8. Toto E-Max Füllventil demontieren, Schwimmerstange von der oberen Kappe lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Toto E-Max Füllventil demontieren, Schwimmerstange von der oberen Kappe lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Drücke die weiße Schwimmerstange vorsichtig aus den Haltebacken der oberen Kappe. Wenn du das tust, fällt die Schwimmereinheit heraus.
      Frag FixBot
    9. Toto E-Max Füllventil demontieren, Ventilabdeckung drehen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drehe die Ventilabdeckung eine Achteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Toto E-Max Füllventil demontieren, Ventildichtung bestaunen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Toto E-Max Füllventil demontieren, Ventildichtung bestaunen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Juhu! Wir haben die Ventildichtung erreicht. Reinige oder ersetze sie und befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you! I did not expect to find a guide for a Toto toilet repair on a (mainly) electronics site, but here it is!
It worked perfectly when my toilet started running continuously on a Saturday evening.
I was able to take everything apart without even removing it from the tank, so it was a 15min fix!
Thank you!
Graham Allen - Antwort Teilen
Red rubber flapper that covers the water hole doesn't line up when flushed. Replaced it, tried to adjust the chain. Still same, lands too far to left amd water continues to leak into bowl.
Toilet Questioner - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 4,870
