Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zündkerzen sollten alle 48.000 km gewechselt werden. Frühe Anzeichen für einen Defekt sind jedoch langsame Beschleunigung, schlechter Kraftstoffverbrauch, Fehlzündungen des Motors und Schwierigkeiten beim Starten des Fahrzeugs.
Wenn du die Zündkerzen bei einem Toyota Corolla 1995–2000 (8. Generation) ersetzen musst, folge dieser Videoanleitung des YouTubers NutzAboutBolts, um den Austausch selbst durchzuführen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Videoanleitungen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
What size of spark plug socket are you using? About to do my car and unsure of which socket to buy for the job. Thanks in advance!
PLL - Antwort Teilen
