Zum Hauptinhalt wechseln
Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement
Was du brauchst
  1. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the trunk lid and remove the two black plastic fasteners on the side of the car with burnt out lights using a flat head screwdriver.
  2. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull back the carpet to access the bulbs and locate between the rear turn signal bulb and brake light.
    • The rear turn signal bulb is located at the top and has a grey cap.
    • The brake light is located at the bottom and has an orange cap.
  3. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Turn the brake light counterclockwise and pull the old light straight out of the socket.
  4. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Replace the new bulb and push it in the socket.
  5. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Turn the socket clockwise while placing it in the housing.
  6. Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toyota Corolla 2018 Brake Light Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Push the carpet back in place and screw in the two fasteners to secure the trunk liner.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G4, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G4, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G4
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 3,769
