Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die 12 V Batterie in einem Prius der 2. Generation austauschen kannst. Die 12V Batterie ist ein wesentlicher Bestandteil des Hybridfahrzeugs, der den Zubehörmodus und das Anfahren des Hybridbatteriesystems ermöglicht. Die 12-Volt-Batterie kann sich im Laufe der Zeit entleeren oder versehentlich entladen werden, so dass die Batterie früher als erwartet ausgetauscht werden muss. Wenn die Batterie nicht mehr funktioniert, lassen sich Zubehörfunktionen wie Radio, Scheinwerfer und Armaturenbrettbeleuchtung nicht mehr einschalten. Wenn die 12V Batterie keinen Strom mehr hat, funktioniert auch das Hybrid-Steuersystem nicht mehr, was zu Fehlermeldungen und schwerwiegenden Sicherheitsproblemen führt, wie z.B. Bremsproblemen und dem Umschalten auf reinen Benzinbetrieb, was für dieses Fahrzeug nicht vorgesehen ist und das Fahren beeinträchtigt.
Es ist ratsam, die Batterie auszutauschen, bevor sie vollständig entladen ist, denn das Auto zeigt oft erste Anzeichen wie abgeblendete Scheinwerfer, flimmernde Autolichter oder Startfehler.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dein Auto ausschalten, es mit angezogener Handbremse parken und sicherstellen, dass das Auto abgekühlt ist, falls es kürzlich gefahren wurde. Außerdem handelt es sich um eine große Batterie, also sei beim Abtrennen der Batterieklemme sehr vorsichtig.
Was du brauchst
Öffne den Kofferraum.
Öffne die Verriegelung der Bodenabdeckung indem du die beiden Knöpfe drehst.
Ziehe die Laschen nach oben, um alle Abdeckungen, die zum Reserveradfach führen, zu entfernen.
Ziehe das rote Gehäuse ab, indem du die seitlichen Klappen anhebst und das schwarze Kunststoffgehäuse abziehst.
Trenne die drei Stecker von den Boxen ab.
Drücke die Laschen an den Steckern kräftig zusammen und ziehe sie von der Anschlussbox weg.
Baue den Stecker auf die gleiche Weise aus, oder fahre mit dem nächsten Schritt fort und trenne ihn von der abgeschraubten Kontrollbox, um leichter an ihn heranzukommen.
Verwende einen Steckschlüssel, um die beiden 12 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Kontrollbox befestigt ist.
Verwende einen Steckschlüssel, um die beiden 10 mm Schrauben auszubauen, mit denen das Abluftrohr des Akkus befestigt ist.
Ziehe das Abluftrohr und die Entlüftung des Akkus heraus.
Trenne die Stecker mit einem Schraubenschlüssel vom Akku ab.
Entferne den Minuspol, der mit einer 10 mm Schraube befestigt ist.
Löse die 10 mm Schraube, damit sich die Halterungen des Pluspols öffnen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
