Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Dieses Auto hat keine leicht zugänglichen Ansatzpunkte zum Anheben. Ein Bodykit und die geringe Bodenfreiheit machen das Anheben etwas schwieriger.
Ich konnte hinter den Vorderrädern an den Seiten ansetzen und das Auto, wie abgebildet, am Kastenträger des Unibodys anheben.
Die Unterstellböcke habe ich direkt am Wagenheber platziert und einen Punkt an den „Rahmenträgern“ (Kastenträger des Unibodys) gefunden.
Ich benutze gerne Pappe, aber eine Werkstattliege würde auch funktionieren.
Die Ölwanne und die Ablassschraube befinden sich vorne rechts am Auto.
Der Ölfilter zeigt nach unten und befindet sich direkt vor der Ölwanne unter dem Ansaugkrümmer.
Du musst die Kunststoff-Unterbodenverkleidung nicht abnehmen, aber falls sie stört, kannst du es tun.
Die Ablassschraube des 1,3-Liter-Motors hat eine Größe von 14 mm.
Positioniere die Auffangwanne während des Ablassens neu – besonders bei windigem Wetter.
Ich verwende gerne eine Ölfilterschlüssel-Zange, aber ein passender Ölfilter-Anschluss wäre ein Luxus, oder ein Bandschlüssel bzw. ein anderes Werkzeug wäre auch in Ordnung.
Stelle sicher, dass die Dichtung mit dem alten Filter abgeht und NICHT am Block kleben bleibt.
Fette die Dichtung deines neuen Filters ein
Da der Ölfilter nach unten zeigt, kannst du ihn bei Bedarf vorbefüllen. Sei jedoch vorsichtig, es kann eine ziemliche Sauerei geben, wenn er dir herunterfällt!
Reinige die Kontaktfläche mit Lappen, bevor du den neuen Filter einbaust
Ziehe den Filter eine dreiviertel Umdrehung fest, nachdem er den Motorblock berührt
Denke daran, auch die Ölablassschraube festzuziehen, und reinige die Bereiche mit Lappen, damit du undichte Stellen leichter erkennen kannst
Pappe/Rollbrett und alle Werkzeuge entfernen
Jede Seite anheben und den Unterstellbock entfernen
Das Auto absenken, um es für das Befüllen auszurichten
Der Einfülldeckel und der Peilstab befinden sich vorne rechts am Auto (linke Seite des Motorraums)
Ich habe vollsynthetisches 10W-40-Öl verwendet, und das Auto hat etwa 3,8 l aufgenommen
Ich verwende gerne einen kurzen Trichter mit weiter Öffnung
Entschuldigung, ich habe keine Fotos von diesem Schritt gemacht, da es das Ende eines langen Tages mit der Wartung von drei Autos war
Lasse den Motor etwa 15 Sekunden laufen, um den Filter und die Ölkanäle zu füllen
Schalte den Motor aus und prüfe unter dem Fahrzeug auf Undichtigkeiten
Prüfe den Ölstand erneut mit dem Messstab und fülle bei Bedarf Öl nach
Wartung abgeschlossen!
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
