Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du die Träger eines Tanktops kürzen kannst. Du benötigst keine Nähmaschine; stattdessen nähst du den Träger per Hand mit Nadel und Faden wieder fest. Diese Anleitung ist speziell für Tanktops oder Kleider gedacht, die eine vorhandene Naht am Ende des Trägers haben. Hier sind einige Nähressourcen, die dir helfen könnten:
Was du brauchst
Setze das Oberteil auf.
Halte das Band fest und ziehe es auf die gewünschte Länge.
Sichere die gewünschte Länge des Bandes mit einer Sicherheitsnadel.
Markiere beide Seiten des Bands direkt oberhalb der Sicherheitsnadel mit einem Textilstift.
Sicherungsstift entfernen.
Messe den Abstand zwischen den beiden Markierungen mit dem Lineal.
Lege das Oberteil so hin, dass die Rückseite nach oben zeigt.
Lege ein Ende des Lineals dort an, wo der Träger auf die Rückseite des Oberteils trifft.
Markiere den Träger mit dem Stoffstift unter Verwendung des Maßes aus dem vorherigen Schritt.
Zeichne mit dem Stoffstift auf beiden Seiten des Riemens jeweils eine Linie an die Naht unterhalb des Riemens.
Trenne mit dem Nahttrenner die Nähte an der Rückseite des Trägers dort, wo er auf die Rückseite des Shirts trifft.
Stülpe das Oberteil auf links.
Richte den Riemen an den Linien aus den Schritten 4 und 5 aus.
Stecke den Riemen fest, damit er an Ort und Stelle bleibt.
Verwende eine Nadel und einen Faden in einer ähnlichen Farbe wie der Stoff, um den Träger an die Naht des Oberteils zu nähen.
Stich mit der Nadel durch den Stoff des Oberteils und ziehe sie dann durch den Träger.
Fahre mit demselben Vorgang nach unten fort, bis du das Ende der Naht des Oberteils erreichst.
Mache nach dem Festziehen des Fadens einen Knoten.
Schneide den überschüssigen Faden ab.
Wiederhole den Schritt für die gegenüberliegende Seite des Trägers sowie für die Oberseite des Trägers.
Setze die Oberseite wieder auf.
Achte darauf, dass die Oberseite richtig sitzt. Falls nicht, wiederhole die Anleitung ab Schritt 1.
Schneide den überschüssigen Stoff mit einer Stoffschere ab.
Wiederhole alle Schritte für das andere Band.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
