Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen Transistor in einer berührungsgesteuerten Lampe mit 3 Helligkeitsstufen reparierst. Zuerst musst du das Gerät auseinandernehmen, gefolgt von einer kleinen Reparatur an der Schaltung.
Ein Hinweis darauf, dass ein Transistor in einer berührungsgesteuerten Lampe defekt ist, ist, dass sie nur noch die statischen Optionen „an“ und „aus“ bietet.
Bitte beachte, dass dies eine allgemeine Anleitung ist und sie nicht unbedingt exakt auf deine Lampe passt. Falls du noch keinen Ersatztransistor zur Hand hast, folge der Anleitung bis Schritt 4 und prüfe den Transistor auf seine Spezifikation, damit ein Ersatzteil bestellt werden kann.
Stelle sicher, dass du den Netzstecker deiner Lampe abziehst, bevor du mit der Anleitung beginnst. Für diese Anleitung sind Lötarbeiten erforderlich. Falls du keine Löterfahrung hast, schau dir den How to Solder and Desolder Connections Artikel auf der Website an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Zieh den Stecker ab und entferne die Glühbirne aus der Lampe, um Unfälle zu vermeiden.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 die 5-mm-Schrauben, die die Bodenplatte an der Unterseite der Lampe befestigen.
Entferne die Bodenplatte und suche den Schaltkasten. Der Schaltkasten ist normalerweise ein kleines Kunststoffgehäuse, in das mehrere Kabel zur Verkabelung hineinführen.
Heble den Schaltkasten mit deinen Fingern oder einem Öffnungswerkzeug auf und entnimm die Leiterplatte.
Suche den Transistor.
Beachte die Position der drei Pins des Transistors.
Entlöte diese drei Pins auf der Rückseite der Platine vorsichtig und entferne den defekten Transistor.
Achte darauf, in welche Richtung der neue Transistor zeigt, und löte ihn dort ein, wo der beschädigte Transistor entfernt wurde. Stelle sicher, dass sich das Lot der einzelnen Pins nicht gegenseitig oder andere Bauteile berührt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
The touch lamp I repaired had a slightly different lighting control box labelled MT-1009A (perhaps it was just an off/on). Anyway I followed the same procedure as above and soldered in a new 3 pin triac (BT134 PH600E) and all worked well. Good pictures, thanks
