Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Bildschirm von der Basis eines why! V540TU trennst, indem du die Kabel abziehst und die Schrauben entfernst, die beide Teile verbinden.
Was du brauchst
Drehen Sie die rot umrandeten Schrauben heraus.
Führen Sie das Plektrum in den Spalt ein und ziehen Sie es entlang der Kante.
Lösen Sie das Gehäuse an den Ecken.
Heben Sie die Abdeckung an.
Die rot umrandeten Schrauben herausdrehen.
Den Klebestreifen vom ersten Kabel entfernen.
Das Kabel herausziehen.
Den zweiten Klebestreifen entfernen.
Das zweite Kabel herausziehen.
Den CPU-Kühler anheben.
Das an das Motherboard angeschlossene Kabel abziehen.
Die Klebestreifen entfernen.
Die grün umrandeten Schrauben herausdrehen.
Den Klebestreifen entfernen.
Das Scharnier anheben.
Das Kabel abziehen.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
