Zum Hauptinhalt wechseln
Triac im Geschwindigkeitsregler z.B. einer Nähmaschine (BT136) reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
1.770
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
In vielen Geräten (z.B. Nähmaschinen) wird der Triac BT136 (Variac) zum Regeln der Geschwindigkeit verwendet. Hier wird geziegt, wie er geprüft und ausgetauscht wird.
      • Vorsicht: Bei diesem Schritt arbeitest du an offenliegender Netzspannung! Du musst wissen, was du tust, sonst ist die Arbeit zu gefährlich für dich!
      • Öffne das Gerät soweit, dass du die Kabel siehst, die zum Motor führen. Stelle fest, ob auf der Steuerplatine wirklich ein Triac ist.
      • Überprüfe mit einem Digitalvoltmeter die Spannung am Ausgang der Steuerplatine. Die Spannung sollte ja nach Stand des Reglers zwischen der vollen Netzspannung und Null variieren.
      • Wenn es einen Triac auf der Steuerplatine gibt und keine Spannung am Ausgang anliegt, egal wie der Regler steht, dann ist höchstwahrscheinlich der Triac defekt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Lege die Steuerplatine am Gerät frei.
      • Spanne die Platine in eine geignete Halterung ein, eventuell kannst du sie mit Krokodilklemmen halten.
      • Merke dir, wie der Triac eingebaut und angeschlossen war.
      • Entlöte den Triac. Zum Entlöten eignet sich Entlötlitze oder eine Entlötsaugpumpe.
      • Reinige die Platine von Rückständen, wobei du darauf achtest, dass keine Bauteile oder Kontakte beschädigt werden. Alkohol und eine weiche Bürste eignen sich gut dafür.
      Frag FixBot
      • Dieser Schritt ist optional. Du kannst diesem Fehler eventuell vorbeugen, wenn du für eine bessere Kühlung des Triacs sorgst. Auch hier musst du wissen, was du tust, sonst beschädigst du das Gerät.
      • Schneide ein Stück dicker Alufolie von ungefähr 1 cm Breite zu und bringe sie als Kühlfahne unter dem Triac an, bevor du ihn festschraubst. Es gibt aber auch geeignete Kühlfahnen zu kaufen.
      • Achte sehr gut darauf, dass dieser Alustreifen keinerlei Kontakt mit irgendeinem Bauteil hat, da er mit dem Triac leitend verbunden ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Able Baker
200 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 1,770
