Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Triace A310 Kette austauschen
Was du brauchst
    1. Triace A310 Kette austauschen, Reifen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne damit, den Reifen zu lösen, indem du den Schnellspannhebel drehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife das Schaltwerk, ziehe den Schaltarm nach hinten und weg von der Vorderseite des Fahrrads.
      • Achte darauf, wie das Schaltwerk auf dem zweiten Bild im Vergleich zum ersten fast vertikal steht.
      Frag FixBot
    3. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Kette sollte nun locker genug sitzen, um den Reifen vom Fahrrad abzunehmen.
      • Hinweis: Möglicherweise musst du den Reifen und die Kette etwas hin und her bewegen, um genug Spiel zu erzeugen.
      • Nimm den Reifen vom Fahrrad ab.
      Frag FixBot
    1. Triace A310 Kette austauschen, Kette: Schritt 4, Bild 1 von 3 Triace A310 Kette austauschen, Kette: Schritt 4, Bild 2 von 3 Triace A310 Kette austauschen, Kette: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche das Kettenschloss an der Kette.
      • Hinweis: Wenn das Kettenschloss dem auf diesem Bild gezeigten entspricht, fahre mit der Anleitung fort; falls nicht, überspringe diesen Schritt.
      • Drücke die beiden Stifte mit einer Zange zusammen, sodass die Kette auseinandergeht.
      Frag FixBot
    2. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hinweis: Dieser Schritt gilt nur für Ketten mit einem Kettenschloss-Clip.
      • Drücke die beiden Stifte mit einer Zange zusammen und entferne den Clip.
      • Sobald der Clip entfernt ist, lässt sich die Kette einfach auseinandernehmen.
      Frag FixBot
    3. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald die Kette getrennt ist, nimm sie vom Fahrrad ab, indem du an einem Ende ziehst.
      Frag FixBot
    4. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege die neue Kette auf den Gang, in dem sich dein Fahrrad gerade befindet.
      • Hinweis: Wenn du nicht weißt, welcher Gang eingelegt ist, lege die Kette auf einen der mittleren Gänge.
      • Fädle ein Ende der Kette von oben nach unten durch das Schaltwerk, sodass sie die Form eines „S“ hat.
      • Lege die Kette anschließend auf die hinteren Ritzel und achte darauf, dass sie durch die Führung verläuft.
      Frag FixBot
    5. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Führe zum Zusammenbau der Kette beide Kettenenden so zusammen, dass die Stifte jeweils aufeinander ausgerichtet sind.
      • Greife die Kette auf beiden Seiten des Kettenschlosses und ziehe daran.
      Frag FixBot
    6. Triace A310 Kette austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Triace A310 Kette austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Falls deine Kette ein Kettenschloss mit Clip hat, ersetze das Kettenglied um die beiden Bolzen.
      • Schiebe den Clip mit einer Zange wieder an seinen Platz.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald deine Kette wieder zusammengebaut ist, kannst du dich wieder auf die Trails begeben.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,234
