Zum Hauptinhalt wechseln
Tristar Blender Disassembly
Was du brauchst
  1. Tristar Blender Disassembly, Tristar Blender Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The assembled mixer.
  2. Tristar Blender Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tristar Blender Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tristar Blender Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • To disassemble the 3 parts you've got to disconnect the little ring. Use a screw driver to get the ring loose.
  3. Tristar Blender Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 3 Tristar Blender Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 3 Tristar Blender Disassembly: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew 3 screws to open the casing.
  4. Tristar Blender Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tristar Blender Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tristar Blender Disassembly: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew 4 screws to disassemble the printplate and 2 to unscrew the wiring. Then you can lift the motor out by hand.
  5. Tristar Blender Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 2 Tristar Blender Disassembly: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • To disassemble the motor holders you can slide them of the casing.
Abschluss
un-screw 3 screw froms the housing
koen merkx
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,196
