Zum Hauptinhalt wechseln
Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen
Was du brauchst
  1. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • schiebe den Deckel leicht nach oben
    Frag FixBot
  2. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel abheben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel abheben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel abheben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • hebe den Deckel nach vorne aus der Schiene
    • beachte das Raster / Nasen der Schiene
    Frag FixBot
  3. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • entferne mit dem Torx 20 Schraubendreher die vier Schrauben
    Frag FixBot
  4. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • hebe den Deckel nach vorne über die Anschlüsse ab
    Frag FixBot
  5. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • entferne die vier Schrauben des Deckels mit dem Torx 20 Schraubendreher
    Frag FixBot
  6. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Deckel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • hebe den Deckel weg vom Lüfterrad ab
    Frag FixBot
  7. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Lüfterrad Positionieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Lüfterrad Positionieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Positioniere das Lüfterrad durch drehen so, ....
    • ... dass das Loch im Lüfterrad nach oben zeigt
    Frag FixBot
  8. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Innensechskant Schraube lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Innensechskant Schraube lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Schraube arretiert das Rad auf der Welle des Motors und muss nur gelöst und nicht ganz entfernt werden!
    • Löse jetzt die Innensechskant Schraube mit dem 2mm Inbusschlüssel
    • Lockere die Schraube mit dem langen teil als Hebel
    • lockere (nicht entferne!) die Schraube von oben so weit, dass das Rad von der Welle des Motors ohne Probleme abgezogen werden kann
    Frag FixBot
  9. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Ventilatorrad entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Ventilatorrad entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Rad gerade von der Motorwelle ab
    Frag FixBot
  10. Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Lamellen reinigen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Truma Combi 4 Ventilatorrad Umluft Reinigen, Lamellen reinigen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Vorsicht beim Umgang mit dem Rad! Bei nur leichter Unwucht, Biegung, Kerben oder anderen Beschädigungen muss das Rad getauscht werden. Vibrationen, Pfeifen und andere Störgeräusche sind sonst die Folge!
    • Reinige bei starker Verschmutzung die Lamellen einzeln und vorsichtig mit Wattestäbchen.
    • Verwende keine anderen Materialien, insbesondere keine Metallgegenstände! Die Lamellen sind sehr empfindlich.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
hainzy
10.625 Reputation
47 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 1,764
