Zum Hauptinhalt wechseln
Tuck Lock Clasp Replacement
Was du brauchst
  1. Tuck Lock Clasp Replacement, Tuck Lock Clasp: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate broken tuck lock clasp.
  2. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grab the broken clasp and flip it so that you can see the heads of the screws.
  3. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove the screws.
  4. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Place one hand holding on to the strap and another grabbing the clasp.
    • Pull the strap and clasp away from each other until completely separated.
  5. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push the new clasp onto the strap.
    • Ensure that the screw holes of the strap and clasp are lined up with each other.
  6. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Reinsert the screws into the holes.
  7. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Tighten the screws using a Phillips screwdriver.
  8. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Your tuck lock clasp has now been replaced!
  9. Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Tuck Lock Clasp Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ensure your replacement tuck lock clasp works by inserting the tuck lock clasp into the base plate.
Ziellinie
Dawson V
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-7, Morris Fall 2025 Mitglied von UC Davis, Team 2-7, Morris Fall 2025
UCD-MORRIS-F25S2G7
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 186
